Da sich das Fujinet-Modul weiterhin extrem großer Beliebtheit erfreut 😎 ,
aber der ABBUC-Shop zur Zeit aktuell leider nichts ab Lager hat, wollte ich nur darauf hinweisen,
das "RETROGURU" derzeit wieder eine neue Charge an Fujinets (HW V1.6) ab Lager hat.
Kostenpunkt 65€ zzgl. 4,90€ Versand aus Polen (Kein Zoll oder extra Steuer nötig).
https://www.ebay.de/itm/394074610692?mkevt=1&mkpid=0&emsid=e11021.m43.l1120&mkcid=7&ch=osgood&euid=52502f7fe5d9467da226ac1a13178a8d&bu=43195666612&ut=RU&osub=-1%7E1&crd=20220514060831&segname=11021&sojTags=ch%3Dch%2Cbu%3Dbu%2Cut%3Dut%2Cosub%3Dosub%2Ccrd%3Dcrd%2Csegname%3Dsegname%2Cchnl%3Dmkcid
Empfehle ich auch immer wieder, flotte Lieferung per Einschreiben auch an Packstationen.
Qualität ist super, habe auch schon zwei von ihm im Einsatz
Die Farben können aber variieren, mein erstes (Oktober 21) war schwarz-weiß (eher XL-Design), mein zweites (April 22) XE-grau.
Prima, freut mich 😎 !
Ich hoffe ja, dass der ABBUC die FN´s dann auch bald mal (wieder?) mit in den Shop aufnimmt,
da ich denke, dass das Geld für den Club viel besser investiert ist, als in einen Ebay-Seller.
Hallo André
Darauf hoffe Ich auch, aus dem gleichen Grund.
konnte nicht widerstehen. Bestellung ist raus.
Bin ja so was von gespannt 👍
Retroguru hat auch diverse Designs zur Verfügung, ich habe mir jetzt noch eins im leicht transparenten Look bestellt. Wenn du bei ihm nachfragst kannst du dir eventuell ein Design aussuchen.
Mathy schrieb:
Hallo André
Ich bin seit April daran einen Lieferanten fuer den ABBUC zu finden, bisher ohne Erfolg. Versender haben Angst vor dem neuen VerpackG ( https://verpackungsgesetz-info.de/#novelleverpackg ) und wollen nicht nach DE liefern.
Ich bin weiter dran, aber es wird fuer 2022 knapp.
Wenn es jemanden im Club gibt der FujiNet Platinen herstellen (lassen) und bestuecken kann, bitte beim Vorstand (oder bei mir) per E-Mail melden.
Vielen Dank, dass du da dran bist. Habe mir gerade den Kram durchgelesen und nur gedacht: ok, kann ich nachvollziehen, dass da viele sagen: ne, zu kompliziert formuliert, da sag ich lieber nein als ein Risiko einzugehen.
Dachte eigentlich ich hätte bzgl. Zertifizierung und Vorschriften alles gesehen (Überlebt bisher: IT Grundschutz, allen möglichen ISO-Kram, De-Mail, KRITIS (mein aktueller Favorit: Audit, während die Kriterien noch nicht finalisiert waren...)), aber das ist sowas von schwammig, dass ich mir jetzt einen Korn zum vergessen bestellen werde...
Ciao,
Matthias
Hallo Carsten
Hast Du schon mal nachgefragt bei Lotharek? Wenn Ich dass was er auf Facebook schreibt richtig interpretiert habe, kann er alles was wir brauchen. https://abbuc.de/forum/viewtopic.php?f=3&t=432 habe Ich seinen Text schon mal reingestellt und von Deepl übersetzen lassen.
Mathy schrieb:
Hallo Carsten
Danke, ich werde bei Lotharek anfragen.
ich habe das FN-Modul ja nun seit ein paar Tagen testen können. Bezogen auf die drei kleinen Tasten auf der Oberseite des Adapters hätte ich einen Verbesserungsvorschlag:
Aktuell ist es so, dass der Adapter vollständig an/auf der SIO-Buchse des Rechners hängt. Zumindest ist das bei meinem 130XE so. Betätigt man nun einen der drei Taster, drückt man den Adapter dabei auch voll auf die SIO-Buchse. Da der SIO-Stecker des Adapter zudem noch im 3D-Druckverfahren hergestellt wurde, wird auch der dadurch ziemlich belastet. Ich habe etwas Sorge, dass der Stecker im FN früher oder später brechen könnte.
Vergrößert man nun das FN-Gehäuse dahingehend, dass die Unterkante FN-Adapter = Unterkante Rechner ist, stünde das FN-Gehäuse auch sicher auf dem Tisch auf und die SIO-Komponenten wären entlastet, wenn die Taster betätigt werden.
bg, Andreas
